Problem med att bilen slår seg av i fart
Har eit problem med min 94 S4. Bilen slår seg av i fart. Dette skjer når eg tar inn clutch og brems, får da så lite turtal att den slår seg av.
Dette kan skje i 10 km/t og det kan skje i 80 km/t. Den gjer det ikkje kvar gang eg har inn clutch og brems, men av og til.
Kva kan dette vere?
F.eks. vakuumslanger som ikke er tett.
Stopper bilen bare mens du kjører? Eller kun da du trykker clutchen inn?
Hvilken motor du har kan være greit og få med da!
Kjører du med åpen dump ventil?
Ofte lekkasje i forbindelse med resirken som kan forårsake dette.. Eller lekkasjer (overraskende små!) som andre nevner. Jeg hadde dette problemet stadig vekk med orig resirk, med TurboXS har det stoppet én gang på 5 år.. ;)
Dette er ein 2,2tq.. Har resirk. ventil. Den stopper ikkje når den går på tomgang, da går den fint. Er av og til den får eit innfall. Skal sjekke enda bedre om det er noko lekkasje ein plass.
Dette er vell meir normalt enn unormalt på S4/6 ;)
Lekajse er jo ofte årsken ja.
Ta ein trykktest på systemet.
Sjekk at membranen i resirkventilen ikkje har tatt kvelden.
Kan også skyldes:
Tomgangsmotor som henger: ta den ut å rens den med 5-56 el likn.
LMM: dårleg eller skitten LMM. Eller dårleg kontakt inn på den.
TPS: dårleg eller feiljustert TPS, eller gassspjeld-demper.
Viss du har åpen dump. Begynn med å fjerne denne : smil :
