Lurer på om coilen på golfen min er lik andre golf 1 motorer? Eventuelt hvilken motorer kan jeg ta coil ifra?
Og kan jo høre om det er noen formeninger og hva som gjorde at golfen slukkna i går uten noen forvarsler?
Funnen ut at det er tenninga som mangler, Tror det må vere coilen, men kan det vere stiftene? Kom på at det ikke ble skifte da det var planen siden det ordna seg med nye plugger og kondensator...
Hadde samme greia på ventoen, da var det coilen i alle fall..
Den motoren har vel stifter?? Ta av fordelerlokket og rotoren å se om stiften åpner i første omgang.
Ja, har stifter ja, så de kan vere de? Og nå er jeg ganske grønn på dette området, hvordan ser man at stiftene opner? Hva skal skje? Og hvor mye må man demontere for å skifte stifter?
Det er vel ikke den letteste bilen å sjekke på
Mener jeg skrudde ut hele fordeleren en gang for å skifte den..
Inne i fordeleren så er akselen firkantet (med runde kanter) , Hvis du snurrer på motoren til stiften er vippet helt opp .
Da skal det være 0.4mm (mener jeg å huske) åpning på stiften..
Kjenner du noen som har justert/skiftet stifter før så ta med deg dem.. Det er ganske køddent på den motoren egentlig (syns hvertfall jeg)
Hei Håvard.
Som Kim Eskil skriver her, er det nok best å plukke av fordeleren ja.
Ikke noe hokus pokus og justere stiftene. Bare å skru av et lokk på fordeleren, og så justere stiften slik at du har 0.4mm åpning(må vel ha sånn føleblad/måleblad) mens du snurrer på fordeleren.
okey... da tror jeg jeg skal ha med meg bilhenger og trekkbil ja... gidder ikke kjøre ned dit å ikke få start nei...:P
Noen som vet noe mer om coilen da? Hvilken bil/motor jeg kan ta coil fra?
nå skal ikke jeg si sikkert at dette går overens med 1.1 - det passer på 1.5 og oppover ihvertfall!
hadde jeg vært deg hadde jeg tatt en tur på skroten å henta tenning fra en nyere G2 som har elektronisk tenning.
du trenger den lille hjernen, coilen, og hele fordeler med aksling. da er stiften en saga blott, og en mer problemfri hverdag er et faktum :)
ser hjernen ligger oppi vannkassa på "bæsjern" jeg hadde...ga 200,- på høggern for alt - tok 5 min å demontere, og ikke veldig mye lenger å få sammen igjen!
Vil tippe motoren hans ser mer sånn her ut??
Da er jeg usikker på hva man skal ta fordeleren fra (hvis man skal bygge om) .
fullstendig klar over hvordan en 1.1 ser ut - har faktisk eid denne bilen også!
jeg bare antydet at om fordeleraksling og innfesting er den samme så ville det vært en mulighet å bygd om................
Nei, får prøve å ordne opp i stifte-helvette da... sjønner ikke en dritt når jeg leser i haynes-boka, men håper jeg sjønner mer når jeg får bilen og får opna opp og kjikka litt:)
