Jeg har en golf 93 modell. 1.8 liter.
har ringt på en delebil, samma bil bare 96/97 modell. er aircondition å slik i den, hvordan er d å få i den motoren,er d samme motor? åssen blir d å bygge om med aircondition å slik?
Air condition greia er et helvette, da det er mye som må inn. men motoren i seg sjøl er direct fit :)
edit. ja. airconditionen vil passe
men er eget ledningsnett og styringer på dette
men hva gjør jeg da? for je gidd ikke masse styr for å få aircondition liksom
må ta ut alt som har med ac'n. pumpe. reimhjul, slanger, ledninger. og varmeregister delen som sitter under dashbord, reguleringer. styringsbokser osv
men må vel ikke bytte dash bord?
Du er ikke nødt til å montere ac i din bil, selvom delebilen har det. Evt. skrur du av ac kompressoren på delemotoren og bruker dynamo/profilreim fra din gamle motor, før du setter den nye motoren inn i din bil.
