#1 Skrevet Oktober 15, 2008 (endret) Jeg har en golf 93 modell. 1.8 liter. har ringt på en delebil, samma bil bare 96/97 modell. er aircondition å slik i den, hvordan er d å få i den motoren,er d samme motor? åssen blir d å bygge om med aircondition å slik? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 15, 2008 Air condition greia er et helvette, da det er mye som må inn. men motoren i seg sjøl er direct fit edit. ja. airconditionen vil passe men er eget ledningsnett og styringer på dette 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 15, 2008 men hva gjør jeg da? for je gidd ikke masse styr for å få aircondition liksom 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 15, 2008 må ta ut alt som har med ac'n. pumpe. reimhjul, slanger, ledninger. og varmeregister delen som sitter under dashbord, reguleringer. styringsbokser osv 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 15, 2008 men må vel ikke bytte dash bord? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 15, 2008 Du er ikke nødt til å montere ac i din bil, selvom delebilen har det. Evt. skrur du av ac kompressoren på delemotoren og bruker dynamo/profilreim fra din gamle motor, før du setter den nye motoren inn i din bil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
