#1 Skrevet Oktober 19, 2008 hei. i helgen begynte s2en og gå myye dårligere.turbotrykket i 2 gir er såvidt 0.8. normalt ligger den stabilt på 1bar. Ved pådrag i 2 gir så virker det som det er ettelerant som motarbeider turboen,virker som bilen lugger litt. har skiftet n75 ventil nylig. kan dårlige plugger ha noe med dette? av merke NGK? takker for svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 19, 2008 kommer en rar lyd fra dumventilen ved fullt trykk i 2 gir også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 19, 2008 Har du dump eller resirk? Den orginale Bosch ventilen har en tendens til å begynne å lekke! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 19, 2008 kommer en rar lyd fra dumventilen ved fullt trykk i 2 gir også. Høres ut som defekt resirkventil. Plukk den ut, og prøv å blås i den med munnen i begge ender. Begge skal være 100% tett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
