#1 Skrevet Oktober 19, 2008 Hvor sitter sensoren for tempratur måleren? Det er ny termostat på bilen, og den blir god å varm, men måleren inni bilen viser fra 60 til 90 grader. Har prøvd å lufte systemet men den er helt lik. Kan det være tempratur giveren? sensor? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 20, 2008 Ingen som har forslag? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 20, 2008 ja, bytt tempsensoren, Vanlig feil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 20, 2008 Skal forsøke å forklare Du finner sensoren (G62) "bak" motoren. Altså inn mot torpedoveggen er det vel man kaller det. Den sitter ganske langt ned, men har du normale armer så når du den fint. Den er festet med en slik metallklemme som er åpen i den ene siden. Denne må selvfølgelig av. Når du har fjernet denne drar du ut sensoren og da kommer det kjøleveske ut så det er greit om motoren er kald og at du har ny sensor for hånden. Ny sensor koster rett over 200 kr og du skifter den som sagt på maks 5 minutter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 20, 2008 Tusen takk for svar. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
