Motortrøbbel Golf 3 2,0 8v
Plages med at golfen "hakker" på jevn gass under kjøring noen ganger, bilen jager på tomgang eller stopper på tomgang når dette skjer.
Bensinforbruket går rett opp mot 2 l pr mil når dette skjer, til sammenligning ligger det på 0,65 når alt funker fint.
Kan opptre fra start eller bare plutselig bynne når som helst under kjøring, men ikke hvær dag.
Om jeg gir full gass et øyeblikk så forsvinner det for et halvt minutt ca.
Det som stort sett funker er å stoppe motoren i 10-15 sec å så starte på nytt.
Om man trillstarter er det nesten garantert at denne hakkingen kommer.
Noen som har vært borti lignende?
Ny lambda foresten.
Sjekk LMM, napp ut ledningen og se hva som skjer. Hadde lignende problem på min 93 2.0 8V og der byttet jeg LMM. Har du åpent filter innsatt med olje?
Jupp, åpent filter oljet en gang for 2 år siden.
Men er jo lmm av spjeldtypen, denne skal jo ikke slite med slike filte: klø :
skal testes, men synes å huske at bilen stoppet sist jeg prøvde det.
Sjekk vakumslanger, også den til bremskraftforsterkeren. Sjekk også veivhusventilasjonslange/rør.
Er det ikke en tråd inne i LMMen?
Kan nok stemme den stopper på tomgang, husker ikke hva som skjedde med min Golf, er 7 år siden jeg solgte den...
Har akkurat samme problem med min golf 3(har ikke kjørecomputer så vet ikke om forbruk men)Er blitt bedre nå etter at jeg fikk håndjustert tenninga(turtallsperra slo inn på 4000rpm:p) men den lugger litt enda pga. det ikke er finjustert.
det kan være lambdasensoren som er kaputt...det er jo en viktig bestanddel for bensinforbruket sin del....funksjonen på lambda kan måles. den skal vippe under/over 0,5v 8 ggr i løpet av 10 sek
Byttet lambdan på min også, men det hjalp ikke.
Må vel gå an å få lest dette av med VAG-COM tenker jeg..
