Hei alle sammen er det noen som kan forklare meg hvordan jeg bytter H6W pærer til en Audi A4 avant 07 mod ???
Du må nok ut med lykten,regner med det er like trangt på B7 som B6. :(
Så må du ta av dekselet bak på lykten,så kommer du til parkpæren. ;)
kan du forklare meg hvordan jeg tar ut de da ???? er det mye styr??
På A4 B7 trenger du ikke ta ut lykta. Det er bedre plass her enn på forrige modellen.
Lukk opp panseret og ta av de lille dekselet på lykta som sitter på skrå på lykta inn mot grillen. Inne i hullet får du tak i holderen til parkpæra. Trekk holderen ut og bytt pæra. Monter i motsatt rekkefølge.
På venstre side må du ta av den sorte luftkanalen for å komme til dekselet på lykta.
