Instrumentpanel lys ? Audi 80
Som skrevet, gjelder det ein audi 80, 93 mod. Får ikkje lys i instument panelet, har fått lys i klokka i panelet, men ikkje resten, har kjøpt ein "ny" bryter til lysa på bilen, men dette hjalp ikkje. Noken som har noke forslag?
Først sjekk sikringer.
deretter kan du ta ut panelet og se om noen pærer har gått, eller om en av stikkerne bak på panelet har slidd av eller ligenende.
Høres mest ut som sikring..men det har du kanskje allerede sjekket?
Eller defekt dimmer, et triks vis du kommer til at du må sjekke pærene er og bruke et 9 volts batteri på pærene så ser du hvem som lyser og ikke, alternativt et multimeter.
Glømte og skrive at det er ny dimmer og at pærene er nye og der er heller ingen sikringer som er gåen.
Da er det nok den ene kontakten bak instrument panelet som har klikka på et vis, er vel bare og måle litt så ser du hvilken kontakt som går til pærene og da finner du ut om kabelen gir spenning, gjør den det er det instrumentpanelet som er defekt.
Er sikkert noen her som veit hvilken pinner du skal måle på.
