#1 Skrevet Oktober 23, 2008 Jeg "vaska" litt motor rommet pga var servo olje over alt. Og etter det så starter el-vifta og gå 5-10 sek etter jeg har startet motor, og da går den til jeg stopper motoren. Jeg har testet after-run systemet og det virker perfekt. Jeg har testet følern i radiatoren og ledningene for kjølehastighet steg 2 og steg 3 begge starter når tenninga er på uten at motoren går, sa da er den perfekt. Så mitt spørsmål er hva eller hvilken sensor er det som får vifta til og gå/starte etter 5-10 sek etter motor start og aldri stopper? Den følern må jeg bytte eller tørke litt. Jeg _tror_ at vifta går på stille 1 eller 2. AC er selfølgelig avskrudd. Håper på raske svar:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 23, 2008 Mener vifta ikke har gått før, og kjedelig at den går så man hører det selv på kaldstart liksom samt at den bruker vel "litt" batteri. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 23, 2008 Etter prøve og feile metoden så fant jeg det ut. Selv om klimaen er AV må du skru den på og så av igjen og da stopper vifta:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
