defekt cruisecontrol, 92 Audi
Cruisecontrollen på min 92 Audi V8 fungerer ikke.
Tips til hva som kan være defekt?
sensoren på bremsepedalen...? ihvertfall hatt 2 audier med den feilen..
Har du den typen cruise som via en vakuumklokke drar direkte i gasspjeldet?
På min 90 var det sprekk i den vakuumbelgen, og da fungerer ting meget dårlig.
skiftet den brytern på bremsepedalen med en ny.
La merke til en sånn vakuumbelg litt bortafør gasspjeldet.
Samt en "pumpe" ellerno på innsiden av venstre skjerm.
Hvis du har manuell (aner ikke om det finnes på V8Q) så har du samme type bryter på clutch- og bremsepedal, og hvis en av disse er ødelagt så vil cruisen ikke fungere (tilsvarende at du bremser/clutcher så kuttes cruise'n)
Har Automat.
Må vel sjekke litt på den vakuumbelgen herskedal nevnte.
Den "pumpa" er en vakuumventil. Sjekk at vakuumslangen(e?) inn sitter som den skal, og er hel, og det samme med vakuum ut til belgen. Hadde ett par tilfeller av at ene vakuumslangen datt av på min.
Bremselys er OK.
ok, Skal sjekke:-)
