Problemer etter turbobytte!
noen som har noen goe forslag på hvor jeg skal begynne? Fikk problemet etter at jeg byttet turbo. samme turbo som er original. Har tadt diagnose.
Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.lbl
Part No: 4B0 906 018 DC
Component: 1.8L R4/5VT G 0001
Coding: 11702
Shop #: WSC 66565
WAUZZZ4B94N069949 AUZ7Z0C2515769
5 Faults Found:
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
P1355 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Er alt koblet til? Ikke strukket noen ledninger, satt inn noe ventiler feil vei eller noe?
Hvis ikke bare ECU fikk endel verdier som den ikke var vant til plutselig...som følge av turbobyttet...
Feilen er funnet. mapsensoren var full av olje på grunn av oljelekarsje på gammle turboen.
Og en coil var gådt. rengjord sensor og byttet koil og alt var ok.: rock :
