#1 Skrevet Oktober 26, 2008 noen som har noen goe forslag på hvor jeg skal begynne? Fikk problemet etter at jeg byttet turbo. samme turbo som er original. Har tadt diagnose. Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.lbl Part No: 4B0 906 018 DC Component: 1.8L R4/5VT G 0001 Coding: 11702 Shop #: WSC 66565 WAUZZZ4B94N069949 AUZ7Z0C2515769 5 Faults Found: 16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal P0106 - 35-10 - - - Intermittent 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 35-00 - - 16688 - Cylinder 4: Misfire Detected P0304 - 35-00 - - 17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit P1355 - 35-10 - - - Intermittent 16685 - Cylinder 1: Misfire Detected P0301 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 26, 2008 Er alt koblet til? Ikke strukket noen ledninger, satt inn noe ventiler feil vei eller noe? Hvis ikke bare ECU fikk endel verdier som den ikke var vant til plutselig...som følge av turbobyttet... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 26, 2008 Feilen er funnet. mapsensoren var full av olje på grunn av oljelekarsje på gammle turboen. Og en coil var gådt. rengjord sensor og byttet koil og alt var ok. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
