#1 Skrevet Oktober 26, 2008 er det mye jobb å bytte bremser bak på en 98`a4?sitter lagerene i navet på skivene der? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 26, 2008 er det mye jobb å bytte bremser bak på en 98`a4?sitter lagerene i navet på skivene der? Ja, lagrene sitter i skivene der, om det ikke er quattro da? Er ikke så vanskelig, demontere caliper og caliperholder, skru av mutter på spindelen og dra av skiva. Så sette over evt nye lager i nye skivene. og så motsatt prosedyre igjen... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 26, 2008 Bruk hodet når du skal løsne caliperholder så du ikke ødelegger umbraco-skruene.. De pleier å sitte som ett helvete.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 26, 2008 OBS. På FWD må også ABS rotorene flyttes over fra den gamle til den nye skiva. De sprekker veldig lett ved demont/mont, så vær forsiktig eller monter nye. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 26, 2008 og hadde jeg vært deg så hadde jeg kjøpt nye lager i samme slengen, så er det en veldig kurant jobb. hundringen for lager pr side hos f.eks carparts + vwaudi rabatt. Så som sagt over, lager og ABS rotor sitter på/inni skiva bake om det er FWD. Største jobben er vel egentlig å få av de to boltene til calipperfoten som kan sitte så inn i h**vette, og da det å slå/presse lagrene på plass... og ev å presse stemplet tilbake... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
