Touran 2008 - hvordan skifte tåkelys pære?
Noen som har en enkel oppskrift på hvordan jeg skifter tåkelys pære foran på en Touran 2008 modell? Har sjekket om det finnes noen skruer på utsiden slik det eksempelvis gjør på siste Passat generasjon men har ikke funnet noe (det trenger ikke å bety at det ikke finnes)? Må bilen inn på Møller for 'nedslepp' av hele fangeren?
Skal vell være og bare nappe ut det dekkselet som sitter i fangeren rundt lykta. Sitter vall ganske hardt så man må bruke litt krefter. Når dette er fjernet så løsnes lykta med 2 (eller 3) skruer og man får hele lykta ut og kan bytte pæren før alt monteres sammen igjen.
Digg, har dradd litt i den så jeg har merket at den ikke er helt fast men har aldri turd å ta i. Vet du om det er noen klips som kan ryke eller er den bare klikket innpå i noen spor?
Bare å dra, gjorde dette på min og gikk flott! :D
Samme som min Audi A6... Er berre å dra til... Eventuelt kan du ta eit skrujern og bøye eine klipset på innsida ned og så nappe det ut...
1000 takk for info alle sammen. Litt billigere enn å levere den til Møller.....
På vår caddy, som er lignende bil skiftet jeg på førersiden. Da strakk jeg bare ned hånden og tok ut pæren på baksiden av lampen i motorrommet. Det enkle er ofte det beste? Brukte vel 2 min på det.
Er det samme prosedyre på 2004-modellene?
Det er det ja:)
vet denne er gammel, men kan noen si om det er samme på 2010 r-line?
Det er det Morten (beklager på ha glemt å svare på pm`en den : flau : ), MEN er mere en bare gitteret som draes av. Hele rammen rundt lykta skal ut. denne sitter i spor inn mot den nedre grillene i fangeren. Kan være ganske hard å få av. Sleit endel på min egen.
var en tur ute og prøvde. trodde jeg skulle rive fra hverandre bilen uten at det skjedde noe.
så samtidig at ene lykten er knust, så kanskje møller skal få fikse alt for meg
Er det på Golfen du har prøvd? I så fall sitter det en liten skrue i plasten som du må skru ut først :)
Er å nyeTouranen han har forsøk og der sitter det ingen skruer på dekkslene.
