Bytte bærearmer Passat 3BG
Hei
Skal bytte de øvre fremre bærearmene på Passaten.
Er det vanskelig/mye arbeid?
Både ja og nei. De øvre har en lei tendens til å sitte noe så inn i helvete fast. Som regel da er løsningen varme, som ikke gjør noe siden dem skal byttes. Så er gjerne lurt å ha varme tilgjengelig og nye muttere og skruer:)
Også er det lettere hvis du tar alt ut av bilen. For det er traangt å gjøre det mens fjærer og dempere sitter på.
Så fjærbeinet må ut?
Hvordan får jeg det enkelt ut?
Er ikke dette samme som på A4 B5 da? Trenger ikke ha ut fjærbein da.. Det du trenger er en SLEGGE, og gjerne en mutter-trekker.. Ny bolt og mutter..
Så kan du starte med å dynke hele bolten med rustløser (hjelper hvertfall psykisk) Så kan du forsiktig løsne muttern og skru den så langt ut at den står kant-i-kant med bolten. Så tar du slegga å denger løs på hjul-huset der bolten går igjennom. Hold på en stund.. Etter dette kan du forsiktig, enten med lat-mann eller mutter-trekker prøve å løsne selve bolten.. Løsner den, er du drit heldig, hvis ikke... Ja det sier seg selv...
Da kan du prøve å varme opp litt rundt bolten.. I værstefall kan du knekke av hodet på den og bruke slegga + dôr/dòr
Lykke til:)
Når alt forhåpentligvis er løsnet, bruker du en meisel får å løsne bærearmen fra hjul-huset...
ta nå ikke sorgene på forskudd:P
