#1 Skrevet Oktober 28, 2008 hei, eg har eit problem med min audi s2 avant. varmeapparatet virker ikkje skikklig. Når Bilen står på tomgang blåser viften bare kald luft. Men ver det iss eg gir gass over 2500 omdr. blåser den varm luft. vanntemperaturen ligger på 90 grader. Eg får ein feilkode når eg tar diagnosen inne på klimaannlegge. feilkoden eg får opp er: 06.3 er det noen som vet kva føler det er? Takker for all hjelp. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 29, 2008 På noen modeller sitter det en ventil på vannet inn til varmeregisteret. Hvis denne ikke åpner kan du få symptomer slik de du har. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 4, 2009 er det noen som kan fortelle meg hvor denne ventilen ligger? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 4, 2009 Har du sjekket noe så enkelt at du har nok vann i ekspansjonstanken? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 4, 2009 jepp. har vann i ekspansjonstanken. Men viss eg lufter retur-slangen frå varmeapparatet (den inne på torpedoveggen) så virker det ei lita stund. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 4, 2009 Luft i systemet pga av defekt toppakning el.l. ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 5, 2009 har lurt på det sjøl. men den bruker egentlig ikkje noke vatn. Kan det vere at toppakning bare er litt dårlig, at den bare blåser luft in kjølevatnet? uten at den bruker vatn? Bilen går heilt fint å jevnt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
