Hadde på vinterhjul på bilen til dama her en dag. Når bilen står et par dager så er det tomt for luft. Noen som har forslag til hva jeg kan gjøre for å få det tett. Gjerne et vidundermiddel :) Har hatt av dekkene og kontrollert for spiker ol. og skiftet ventilene. :)
Hvilke balansevekter sitter på felgene ? Ofte borti att det lekker luft der det er slått på lodd på felgene..
har også vært mye borti at det kan lekke luft i en pigg eller to.
hvis du kan ta av dekket så kan du blande vann og zalo og ha på dekket.
da ser du hvor det blir bobler/skum, og finner lekkasjen.
Har dekkene vært montert på andre felger før?
Kjøp deg hjul-på-boks og sprut inni... tett som F****... Tut å kjør..
Første må vel være å finne ut hvor det leker:) bland litt zalovann på ei spruteflaske og dusj rundt om på dekket.
Det kan også være at det leker mellom dekk og felg. da finnes det en slags seig guffe som kan smøres på felgen ..:)
Er limelodd på så det kan ikke være der.
ja har tenkt litt på det og, men da må vell den under funke? eller er alterativet nye dekk da?
Har ikke vert montert på andre felger så vidt jeg vet iallfall. Men har hatt de av de felgene de står på nå for å se om jeg fant noe å hatt de på ijenn. skal vell ikke begynne å leke av den grunn?
Var det jeg hadde lyst å prøve, men fordeler skumet seg rundt der det leker da?
hørtes ut som arbeid :P men de må vell kansje til. Lurer på å prøve overnevte først :) det kan jo ikke bli værre :) For spandere reservehjulsboksen til golfen så kan den få ny:)
Liker ikke reservehjul på boks... dette er ment for midlertidlig bruk, og kan i verste fall skade felgen har jeg hørt....: klø :
Har du vinter-eller sommerluft i dekkene?
Hvis det er vinterluft fra i fjor er den sikkert gått ut på dato og må byttes. Hvis du har tenkt å bruke samme lufta i hele vinter er det viktig å bytte på en plass de har skikkelig vinterluft tidlig i sesongen som Sula, Stordal osv. (som er de nærmeste i dette fylket) Fyller du vinterluft i Ålesund eller på Vigra eller noe nå så må du uansett etterfylle og i værste fall bytte når vinteren setter skikkelig inn.
Spør på stasjonen for å være helt sikker på at de har byttet til vinterluft på tankene sine og ikke bare toppa opp høstlufta med vinterluft før sesongen.
: haha : dust : haha :
hmm... har jeg aldri hørt... men for lese litt på boksen å høre hva de sier...
er jo bare en mazda:) hehe
Har hørt man kan smøre inn dekket i sleggefett og så blir det tett.
Er en ting og gjøre, finn ut hvor det lekker med zalo vann, eventuelt drukne hele dekket i en stamp, Og kjør jævlig overtrykk så du er sikker på det lekker bra når du tester.
Her er den fagmessige måten og gjøre det på Kent;)
1. Parker på flat vei.
2. Løsne boltene litt.
3. Jekk opp bilen, hvor du skal jekke og hvordan jekken fungerer finner du ut i instruksjonsboka.
4. Skru av hjulet.
Neida, sjekk dekket med såpevann. Som oftest står det noe i dekket gjerne så lite at du ikke kan se det før du får på såpevann.
Så vrenger du av dekket og får det lappet skikkelig fra innsida, lynplugger og guffe på boks er for amatører.: smil :
4. Skru av hjulet.
Ka med å levere dekka til en kompis som jobber på dekksentere å få en so kan fage til å sjå på det ? : rolleyes
