Firehjulskontroll: Supersport senkesett
Til uka tenkte jeg ha jettaen min på firehjulskontroll, har montert supersport senkesett. Hva trenger jeg å ta med egentlig? Holder det med tüv-papirer? De på NAF sa jeg måtte ta med en oversikt over vinkler og sånt bilen skulle ha når den var senka. Hvor finner jeg det i så fall?
Er helt blank på dette... men må få fiksa det snart, for snart er det avskiltningsbegjær :P
En annen ting jeg lurer på er hvordan jeg finner ut hvor mye bilen er senka? Har 9 cm igjen av gjengene og bilen er ca 12.5 cm høy ved bakerste bærearm. Så det jeg trenger å vite, er hvor høy en orginal golf/jetta er.
Når jeg godkjente mitt senkesett synst jeg å huske at det sto noen mål i tüv papirene om hvor mye det var lov å senke! Skal vel ha samme hjulstillingene om bilen er senka eller ikke?
Trenger vel ikke noe mer papirer en TÜV papier. Hvis det er golf 2 du skal godkjenne må du minne de på at de skal justere bremseavlastnigsventilen! Hvis ikke låser du bakhjulene seg før framhjulene og du kan snurre!
Jeg hadde med meg Tüv godkjenningspapirer, 4 hjulskontroll skjema og begge deler av vognkortet når jeg godkjente mitt hos Biltilsynet, og det fungerte fint.
Men du trenger ikke å ha med noe spesielt med på selve 4 hjulskontrollen, annet enn vognkort. Verdiene på bilen din har de som utfører hjulstillingskontrollen;)
Fikk beskjed om at hjulstillingen ikke skulle være like :confused:
Men kan ringe rundt i morra og høre hva de egentlig trenger.
Om det f.eks. skal justeres inn mer negativ camber enn originalt står dette oppgitt i TÜV-papirene som følger med understellet. Hvis ikke er BT meget glade i verdier tett opp mot de originale.
