Golf V5 går bare på 4 sylindere
Hvis ikke byttet, så bytt: Kjøp orginal kabler "får de i rød", kjøp nye plugger og coilpack.
Eyvind Spangen har et meget bra svar. Har trua på det.
Slett alle Vag-Com koder, og kjør en ny test.
Hvis ikke byttet, så bytt bensin filter.
har byttet kabler,plugger å coilpack men selve feilen skjedde etter jeg feil girte fra høyt turtall i 3 gir til 2 gir i steden for 4: dum ::o: gråter :
Tannreim som har vært litt slakk og hoppet over, eller er det kjede på disse også, siden det er VR motor?
har du prøvd tenningsmodul?? jeg hadde en A4 1.8 Turbo før å den klikka tenningsmodulen på.. og da ble den som du sier bare at den jikk på 3syl.. jeg har ikke kjørt med bilen slik.. kan risikere å brenne hull i stempel..:S
er vel ikke noe tenningsmodul på disse!?
Sjekk om det er brudd/dårligkontalt i ledningsnettet ved den multikontakten i motorrommet.
det som er litt rart er at bilen går nesten bedre nå enn før:S kanskje den får for mye bensin? tenkte kanskje at en dyse kan være ødelagt å gir litt for mye drivstoff? å noen ganger er bilen helt fin åsså :S meker plutselig ingen ting til noe fusk på tomgang åsså plutselig kommer den igjen :S hmmm.....
den vil vel ikke gå noe bedre om den får for mye bensin. lufta er vel den samme, drukner bare liksom da vel?! Har du lest av feilkoder? Høres ut som det er en sylinder som ikke henger helt med, sjekk dyser, coil, plugg kabler, plugger, er disse strammet til, sjekket om noen er løse, har de god kontakt mot toppen.Jording av coilpack, motor osv.
Halla !=)
At du synes bilen går bedre, kan ha noe med at det er 12 kalde ute!=)
Kaldere luft tar mindre plass = plass til mer=D
PS: Har henta nye sleden !! :D
