Lufttrykk 205/55-16 på A6 2,5TDIQ?
Lurer på hva lfttrykk 205/55-16 på A6 2,5TDIQ skal være. Står 2,7 bar i lokket på bilen. Men det høres for mye ut. Er det ikke 2,3 som er standard i alle fall på A4?
Hva står det på dekket? De fleste angir PSI eller bar?
Aner ikke. Er contivikingcontact3
Står det 2.7 i lokket så er det rett... Kan også fylle litt ekstra siden det er vinterdekk, litt ekstra trykk gjør at du får bedre åpning på lamellene på dekket.. :)
Men står på 215/55 16 at skal være 2,3. Derfor stusser jeg.
Dess større dekket er mindre trykk blir det.
Større dekk, mindre trykk? På sommerdekk 225/40 18 bruker jeg 2,8 bar.
Stor og tung bil dette da.. Syns 2,7 hørest normalt ut jeg
Står 205/55R16 2,7 max last 2,9
Står 215/55R16 og 235/45 17 2,3 max last 2,8
Står 205/55R16 M+S 2,6 max last 3,0
Ser det står 91Q og et annet sted står det M+S Studless. Dekket har maks 44PSI.
Hva betyr M+S?
Så da er det vel 2,6 som er best å bruke når jeg kjører mest alene.
m+s er mudd + snow, synets 2.7 høres helt greit ut, kjører med 4 bar på sommerdekkene..
mudd + snow. Så det betyr vinterdekk, mens 205/55-16 er sommerdekk? Rart m+S er mindre bar enn sommerdekk? Trodde vinterdekk skulle ha 10% mere trykk?
Sommerdekk bruker vel de fleste 18 og 19". Det som burde stått i tanklokket i stedet.
205/55-16 kan være begge deler, men står det M+S er det vinterdekk. 91Q som du nevner lengre oppe er hvor mye dekket tåler av vekt(91) og Q er fart.
Bruk det som står i lokket, det er helt kurrant å bruke.
På mine 225/45/18 bruker jeg 40 PSI på sommer med 235/35/19 bruker jeg 45 PSI.
Vinterdekk skal vel ha litt mindre trykk en sommerdekk, fordi du får større gripflate med litt lavere trykk. Iallefall det jeg syntest huske jeg lærte på teorikurs for 10 år siden.
