Dynamoen lader dårlig, men den er nyoverhalt.
hva kan vere feil?
Hvordan er kablene fra batteri til dynamo og jording av dynamo og motorblokk?
Har du sjekket kabelskoene på batteriet?
Hvis dynamoen er ok må du vel ha en eller annen slik feil.
Også mulig at batteriet har tatt kvelden.
Litt å henge fingrene i her...
Nei jeg har ikke sjekket kablene eller kabelskoene.
Da skal jeg sjekk det en kveld.
Men lysene er svake på tomgang men når jeg jir gass
blir det mye bedre. har det en sammenheng eller?
Drar bilen lett på starteren? Hvis den gjør det har du enten en kortslutning et eller annet sted som trekker strøm, eller så tror jeg dynamoen/tilhørende kabler er synderen.
Hvis ikke ville jeg sjekket batteriet og kabelskoene.
Ikke at jeg er ekspert på dette, men ville jo være logisk slik...: klø :
tror ikke det er noe i veien med starteren, men jeg skall sjekke den også.
tusen takk for hjelpen
Hva mener du med lader dårlig?
Lav ladespenning? Hvor mange volt måler du på batteriet ved stille, ved tomgang og ved 2000 omdr?
At batteriet ikke har krefter til å starte bilen?
den lader 12,4. men den har ikke problemer med å starte.
den lader 12,4. .
På tomgang? Eller når lysene blir bedre ved rusing?
På tomgang ja. Har ikke målt når jeg ruser den opp.
12.4 er 2 volt mindre enn den skal lade, så den lader omtrent ikke i det hele tatt. 12.4 er hvilespenningen på en fulladet batteri..
