Hva bør en tenke på ved byttte av skiver og klosser bak på Golf 4 1.4 2001/2002
Hei
Som topic. Kjerringen sin bil trenger nye bremser bak, men er det noe mer jeg trenger? ABS krans og hjullager? Vet ikke om det er samme opplegget her som på A4'en jeg hadde. Der var hjullageret inni skiven bak og ABS kransen ble ødelagt når den skulle flyttes over på ny skive.
Takk for svar:)
Mener å huske skiva sitter løst så du trenger ikke bekymre deg for hverken lager eller abs-krans, men du trenger derimot et press og skru-verktøy for å få presset inn stemplene i de bakre caliperne. Dette verktøyet får du kjøpt rimelig på biltema, om det ikker er noen du kan låne det av.
Okei, det høres bra ut. Har det verktøyet:)
Takk for svar:)
