#1 Skrevet November 7, 2004 Noen som kan hjelpe meg litt her. Når bilen er kald (88 90Q) så dør nesten motoren helt hver gang jeg slipper gasspedalen. Da må jeg holde full gass en liten stund før den kommer igjenn. I gjengjeld så går den som ei klokke når den har fått litt temperatur i seg. I tilleg så virker ikke vanntempmåleren i bilen. Kan dette ha en sammenheng?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 7, 2004 Opprinnelig postet av Per Arne Synstnes Noen som kan hjelpe meg litt her. Når bilen er kald (88 90Q) så dør nesten motoren helt hver gang jeg slipper gasspedalen. Da må jeg holde full gass en liten stund før den kommer igjenn. I gjengjeld så går den som ei klokke når den har fått litt temperatur i seg. I tilleg så virker ikke vanntempmåleren i bilen. Kan dette ha en sammenheng?? Om du tar av kontakten fremst på blokka, der tempsensoren sitter, så vil bilen stoppe på tomgang. Dersom temp.sensoren er defekt eller frakoblet, vil den få blandingsforhold som om den er varm, og vil dermed dø ut. Jeg hadde glemt å sette på denne kontakten forleden dag, og da måtte jeg gjøre det samme som deg for å få start. mvh EW 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 7, 2004 Er det samme temp føleren som gir signal til instrumentet i bilen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 8, 2004 Opprinnelig postet av Per Arne Synstnes Er det samme temp føleren som gir signal til instrumentet i bilen? jepp 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 8, 2004 takk takk!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 9, 2007 takk takk!! Gammel tråd, men greit å få oppklaring. Løste dette problemet ditt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
