Montera Vag 1.8 Turbo i Audi 80 Gte Quattro-86???
Hallo allihopa!
Hoppas att det är någon vänlig person som kan svara på om det passar ihop/går att montera??
Alltså jag har en Audi 80 Gte Quattro-86 som jag skulle vilja montera en motor ifrån en Audi A4 1.8 Turbo i, passar A4 motorn tex på 80 växellådan? hur passar svänghjul? koppling??
Finns det någon som monterat detta?? här i klubben eller utomlands??
Tackar på förhand!
Mvh Lars-Ola.
__________________
Hei
Det er nok ikke så mange bilder her til lands med denne kombinasjonen, men det er absolutt noe å satse på. Jeg anbefaler å søke litt på http://www.motorgeek.com
Feks noe slikt. Ikke helt riktig motor men...
http://www.motorgeek.com/phpBB2/viewtopic.php?t=16212&highlight=aeb+audi
Les også denne:
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=100454
Ellers står det også en del her:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1774571
Jeg er 99% sikker på at motoren passer rett på girkassen. Det kan hende du må modifiser motorfestene noe avhengig av hvilken motor som har sått i bilen fra før. Lykke til.
mvh
Vegard
Tackar för ditt svar...
Jag har tidigare hittat tråden på vvwortex.com där går att läsa följande:
"and its compatable with the 4kq tranny, input shaft etc
Nope,wont work with a 016 unless its a FWD Inline-4 or European Inline-4 Quattro 4000.You will need a 01A from an Audi 90"
Därför jag blir lite fundersam, heter den 01a även i 80 gte q??
Jag kikade i Etka och 80 och 90 har inte samma artikelnr på växellådan, men de kanske har olika utväxling så det är därför art skiljer? de har inte samma koppling heller..
Mvh Lars-O.
Mvh Lars-O.
Jeg har som sagt ingen erfaring med t85...
Regner med du skal kunne finne svaret i ETKA. Har forstått det slik at 016 kassene er lengre enn 01A kassene, så en kan ikke bytte kasse uten å byte mellomaksel også. 01A finner er i alle fall i t89,b4 og A4. Spørr Johan Tørrisen hvordan han har løst det. Clutch og svinghjul går som regel om hverandre så lenge du bruker alt fra samme motor. Feks svinhjul og clutch fra A4 AEB eller alt fra Audi 80.
mvh
Vegard
