Automatkasse; demontere "svinghjul"
Driver og skrur i fra hverandre en MC 10v turbomotor fra 1987, som det har vært automatkasse på. Men hvordan i pokker får jeg av hele svinghjulsdelen på motoren? Svær klump, men ser ikke en eneste skruve på den, så her trenger jeg hjelp!
Har du først og fremst fått løsnet converteren fra svinghjulet?
Nei, det er nettopp der problemet ligger. Kom ikke på navnet, men ja, converteren.
Tips??
Hvis du ser mellom converter og svinghjul, i den lille spalten som er der, så sitter det nok 4-5 skruer der. På alle convertere jeg har skrudd av og på, så har de blitt skrudd gjennom noen "ører" på svinghjulet, og inn i converteren.
Skruene som fester converteren til "svinghjulet" kommer du til gjennom hullet starteren skal sitte i. Her er det på en turbomotor fire relativt små bolter som holder dette sammen, og du ser dem tydelig når du dreier motoren rundt. :)
Ser man det :) Får sjekke når jeg ramler hjem fra sykehuset :)
PS. Om noen trenger converteren gies den bort etter demontering, om ingen vil ha går den i søpla
