noen som har ettermontert grøftelys på golf 2 m/90fanger?? HAr forstått det slik at de skal kobles på første hakket på tåkelyset bak.. er det lagt opp ledninger??
takker for svar.
Jeg vet ikke om det er lagt opp ledninger, men det er riktig at de skal kobles til på første trinnet på tåkebaklysbryteren, da denne er to-trinns for både foran og bak. Første trinn: bare foran, andre trinn: både foran og bak.
der ligger en plugg under ekspansjonstanken, som går rett til hakk 1 på tåkelysbryteren. ta styrestrøm derfra..
takker, hva er er ekspansjonstanken?? kjølevesketanken?
Skal ligge ferdig opplagt ledning ved hovedlysa. ligger det på min! De sa det på Berge & Co i Førde at det var klartgjort til å koble til tåkelys. Lykke til
å du.. såg litt etter den under ekpansjonstanken. låg ein plugg der, har ikkje målt den enda. skal sjå etter framme ved hovedlysene også.
Har no kobla ditta til den pluggen under ekspansjonstanken som går på trinn 1 på tåkelysbryteren. Men problemet er at det bare er strøm på lyktene når bryteren på venstre siden av rattet er helt inne ( nærlys/park/fjernlys).. Ønsker å ha det slik at grøftelysene styres uavhengig av bryterstille på "nærlys/park/fjernlys" bryteren.
Noen som vet om det går å klippe/skjøte noen av kablene som går inn på "nærlys/park/fjernlys" bryteren for å slippe overstyringen.??
Blir glad om dette er mulig.
Skal du kunne slå av/på tåkelysene uavhengig av kjørelys, så må du lage en egen kurs for det. Kjøp deg et lysrelè, egen bryter og koble i vei. Hakk 1 på tåkelysbryteren er avhengig av at kjørelysene er på.
