#1 Skrevet November 13, 2008 Jeg lurte på om det går med 19 " felger som har ET 45? Med 40 mm senkesett, eller vil det skure på innsiden? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 13, 2008 hva er bredden? Er det rundt 8-8,5" så hadde ET30-35 vært mer riktig 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 13, 2008 Ja tror det er 8,5 ja, litt skeptisk til å kjøpe, tror at det kommer til å skure på støtdempern... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 13, 2008 hva er bredden? Er det rundt 8-8,5" så hadde ET30-35 vært mer riktig ET30 bør man ikke velge sammen med et vanlig 235/35 19 dekk uten å vite at dette kan subbe hvis bilen er lav/ikke stiv nok.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 13, 2008 okay så da er det Et 35 man må gå for? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 14, 2008 Er det coilovers (justerbart) eller rene senkefjærer du har? Dette sammen med felgbredde og dekkdimmensjon vil være med og bestemme hvorvidt ET45 vil passe. Jeg hadde 8x18 ET45 med 225/40R18 i fjor sommer sammen med FK Silverline X (justerbart senkesett) på min -03 3BG. Dette gikk på hengende håret. Det var kun et par millimeter klaring mot fjærbeina foran. I sommer har jeg hatt 8x18 ET35 med samme dekkdimmensjon. Jeg vet du spør om 19", men forskjellen fra 18" er ikke SÅ stor. Ville nok valgt ET35. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 14, 2008 eg har 8x19 et 45 på 235/35 og det går fint. har 55mm senk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 14, 2008 okay så da er det Et 35 man må gå for? Jepp ET35-40 er nok et godt alternativ. Skal ikke være så dårlig plass innover med orig.fjærer eller f.eks KW eller AP gewinde, hr prøvd 8,5x19 ET45 og det gikk fint. Men det ser bedre ut med ET35-40. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 14, 2008 Det er kun senke fjører ( KW.) Så da skal det gå med ET45 også da? Går eventuelt å ha på spacere hvis det ikke går kanskje? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 14, 2008 Det er kun senke fjører ( KW.) Så da skal det gå med ET45 også da? Går eventuelt å ha på spacere hvis det ikke går kanskje? Ja mener det skal gå uansett, men med 5mm spacer så går det helt sikkert bra. Prøv og se hva du synes. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 14, 2008 Er det at jeg skal kanskje kjøpe felgene. Men de har stått på en 2000 mod passat, og jeg har en 2001 mod passat, så det bør jo gå. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 14, 2008 De her er det:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
