Skyhøyt drivstofforbruk A6 2.4... slurp!
Hei, en kompis av meg sliter litt med høyt bensinforbruk. Det som er så rart er at den bruker mest på langkjøring, og mindre på småkjøring. Er en 1998mod med automatkasse.
ca 1.5L på langkjøring og nede i 1L på småkjøing/tullkjøring.
Noen som har et grovt forslag om hva man burde sjekke i forhold til dette?
Hva sier Vag Com'en din da? Høres veldig feil ut med så høyt forbruk.
Lambdasonder, temperatursensor til motorstyring, luftmassemåler og evt. bensintrykksregulator. Sjekker du dette er trolig feilen å finne et av stedene.
eller bare feil i kjørekompjuteren for 1l med små kjøring med litt herjing er da umuli med a6 å automat vil eg tru:)
trodde det var kjørecompen så tulla først men har fyllt opp tanken ca 3 ganger nå og regnet ut fra antall km, helt på trynet...
Har også 2.4 avant med automat. Bruker 1.3-1.4 til og fra jobb i kø og med ivrig bruk av kickdown innimellom. 0.9-1 l på langkjøring. Vet at luftfilteret har godt av en rens hvertfall. Ellers tror jeg den skal være feilfri. Vagcom er enig.
Fikk testet den idag med vag-com:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: No Activity
P0154 - 35-10 - - - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-00 - -
Vil tro at noe av dette er med på å sluke bensin. Feil på lambda, som indikerer fet blandingsforhold.
De to siste har jeg aldri vert borti, anyone? er ikke el-styrt gaspjeld på denne..
P1559 - 35-00 - -
P1565 - 35-00 - -
P1559 - 35-00 - -
Denne er nok fordi gass spjeldet ikke er grunnstilt antar jeg.
ja jeg fant ut det samme, men problemet er at jeg finner ikke gruppenr på gasspjeldet i basic settings. (0-250)
Gjelder en a6 1998 2.4Q.
P1559 - 35-00 - -
Har det samme problemet på min og fikk beskjed at det måte ut for å rengjøres men Har ikke gjort noe ennå. Bilen har ikke noe stort bensinforbrukk utenom at den bruker mer bensin på tomgang (lukter bensin)
gammelbilen til Marius Guldbjørnsen?
el-gasspjeld kanal 60
mekanisk med wire er kanal 98
Gjøres med tenning på, ikke motor igang:)
Les gjerne ut måleverdi blokk nr 32 på motor ved tomgang og legg ut:) Dette sier mye om blandingsforhold og eventuelle feilkilder:)
