#1 Skrevet November 15, 2008 Golf III startproblem -------------------------------------------------------------------------------- Hei Har en 93 Golf 1,8 km 176000 som er vond å starte....vil ikke tenne. Kan plutselig starte etter flere forsøk og går da fint uten problem ved kjøring. Om bilen stoppes skjer det samme igjen....starter som regel etter 8-10 startforsøk. Noen gode forslag.....har fått ett på bensinpumpe og ett på hallgiver....ikke gjort noe med dettte ennå ,men er moden for flere gode forslag. Bensinpumperele er bytte uten at dette hjalp. Mvh Helge 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 16, 2008 Hei. Har vært borti på Golf 4 at det er dårlig kontakt mellom styre strøm inn på starteren. Den bilen startert av og til etter mange forsøk. Så tro jeg bare litt i den ledningen som gikk inn på starteren. Den løsnet med en gang og var full i irr. Er no iallefall en ting du kan skjekke 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 20, 2009 Golf III startproblem -------------------------------------------------------------------------------- Hei Har en 93 Golf 1,8 km 176000 som er vond å starte....vil ikke tenne. Kan plutselig starte etter flere forsøk og går da fint uten problem ved kjøring. Om bilen stoppes skjer det samme igjen....starter som regel etter 8-10 startforsøk. Noen gode forslag.....har fått ett på bensinpumpe og ett på hallgiver....ikke gjort noe med dettte ennå ,men er moden for flere gode forslag. Bensinpumperele er bytte uten at dette hjalp. Mvh Helge Fant du løsningen på dette? Har samme problemet med min passat 1.8 nå... Skiftet plugledninger, fordelerlokk, rotor.. Ingen ting skjedde.. Skiftet så coil, og den startet etter noen forsøk... da går den som normalt, men er veldig lite villig til å starte igjen.... Så var vel tilfeldig at den startet da.... Er litt i villrede nå.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
