Audi 100 C4 - Sentrallås feil
Hei !
Noen som vet hva som kan være galt når sentrallåsen i en Audi 100 C4 Sedan bare virker av og til ?
Bilen har helt nytt batteri, om det skulle ha hatt noen innvrirkning. Men sentrallåsen går vel på luft/vakum. Kan det bare være utett vakum som gjør det kansje ?
Takker for alle svar !!!
Hei !
har byttet et par sånne pga samme symptom.virker som låsene bare blir for trege og slutter å virke.
Kan også være microbrytere i dørlåser som fusker. Hvis disse blir stående i gal stilling kan det påvirke sentrallåsen. Når den ikke virker, forøk å vri litt frem og tilbake på låsesylindre.
Forsøk også i sette deg inn i bilen så du hører vakuumpumpa som sitter til høyre under baksetet. Hør etter om den går også når sentrallåsen ikke fungerer, i såfall er det lekkasje et sted.
Okay. Skal prøve på det ;)
Takk for hjelpen : rock :
