Kan råder beregnet 3B motor brukes i en MC-1 motor?
Hvilken lengde må brukes ved bruk av langslagsveiv 92.8mm?
Hvor mye lengere slag er det i forrhold til orginal veiv?
Da finner du ut hvor mye kortere rådene må være.. Kan jo også vurdere et lavere stempel.
Er ikke originalt slag 86.4mm? ja jeg håper at det er mulig å bare bruke std lengde på rådene og så få stempler som passer til dette.
Det er da snakk om 3,2mm kortere råde eller lavere stempel.. Ja du kan bruke orginale råder, men selfølgelig med et custom stempel.. Dette får du laget på de målene du vil ha hos feks. JE-Piston's
