Manuell åpning av tanklokk
Prøvde å søke men klarte ikke å finne noe, så beklager hvis det er tatt opp før.
Sentrallåsen på bilen har begynt å klikke, så den vil ikke lenger låse opp noen av dørene automatisk, må vri om nøkkelen i frontdørene for å få dem opp.
Og siden sentrallåsen ikke virker får jeg ikke opp tanklokket for å få fylt bensin, KRISE!
Så er det noen som vet hvordan man kan åpne det opp manuelt når sentrallåsen ikke virker? Har titta inni bagasjerommet på høyresiden, men kan ikke finne noen bryter eller lignende.
Bilen er en 1995 Audi A4 med ettermontert Defa alarm
Takk på forhånd!
Tror det skal være en rød plast'snor' å dra i bak dekselet på høyre siden for å åpne tanklokket.
Hm..kan ikke si jeg har sett noe bak der egentlig, men får ta en titt til.
Takk for svar :)
På litt eldre audier i allefall er det et stag du drar tilbake.
Står nok i instruksjonsboka ;)
Som er på tysk. Så da skjønner du kanskje hvorfor jeg spurte....
[ironi]Ellers takk for et utrolig godt svar..[/ironi]
