ja! jeg har funnet meg en AAN såmm har stått stille en GOOOOD stund! hva bør jeg bytte?! motoren bør vel "kjøres inn"igjen?!
Takksam for svar :)
Hvor lenge er 'lenge'? ;)
Ta av bunnpanna og se hvordan det står til, hvis det ikke er for ille er sikkert den delen OK. Toppdekselet (ikke toppen) må også av, og da kan du se hvordan kammene er, og om det er mye avleiringer rundt om. Bytt uansett regreim, strammehjul, vannpumpe og simmeringer både på veiv og kam, så er du sikker. (og det koster sååå lite når motoren er ute uansett!)
Du kan også prøve å ta en titt på ventilene ned gjennom innsuget og utblåsen, men det er vanskelig å få noe godt inntrykk den veien.. (ikke rotér kammen eller motoren uten at regreima er på!)
Kompresjonstest kan du utføre med motoren i benk eller på et enkelt stativ, så ser du i hvertfall om det er moe som henger. Hydr. ventilløftere kan også holde på oljen eller tette seg, men de er det mulig å bytte etter montering, men sannsynligvis enklest å gjøre med det samme.. (avhengig av prisnivå på renovasjonen..)
Alt dette kan du fort få en idé om når du tar av bunnpanna, altfor mye sort, fast guffe der betyr ofte ekstra jobb!
http://www.quattro.se, http://www.bimmerparts.com og http://www.thepartsconnection.com har rimelige deler..
2 1/2 år senere ;) Er quattro.se slutta? Skal til og endelig gjøre denne jobben nå! da jeg dreit i det sist.. Nå må jeg overhale ettersom jeg har fått rådebank og uansett skal sette inn H-profil rådene!
Kan noen fortelle meg hvor jeg skal kjøpe deler? Tråden min er fra 2004 så trenger ikke hint om at jeg kan søke eller noe :P Vil ha servert på fat ;)
En fordel om det er i norge så jeg slipper å plages med moms og diverse!
Deler: Jonus
Ettersom du skal bytte råder får du sjekka ang evt slitasje-kant/sylinderslitasje også....kan anbefales.
Deler: Jonus
La oss nå håpe alt er greit JC ! Husker jo når du gikk igang med operasjonen:p ! Ble vel litt mer en du hadde tenkt ;) Men deler er nå bestilt av en her på forumet, som kan legge ut info om seg selv om han føler for det :) :) Så er bare og vente..
eller begynne forarbeidet i 80 comp'en kanskje.. S4 motoren står jo enda i 90qn såh! Får håpe jeg blir ferdig før august :P Treige trønder!
