16x7,5, ET20 eller ET35
Passer dette på en 83mod GTI? I så fall, hvilke dekk anbefales?
16x7.5 et 20 burde vel gå:P kommer jo ann på hvor mye du skal senke..
men når det er sagt, så er ikke 16" mye fint på en einser :)
Har en anelse med felgene jeg har i tankene at det vil bli ganske rått.. ;)
Men er det kanskje bedre å gå for ET35 hvis den skal senkes ytteligere?
Kjell, ett hint: 8x14 : smil :
Ja, det var planen i begynnelsen, men finne jo alltid ng som e kjekkare.. hehe..
Her ser du hvordan de forskjellige felgene passer på golf 1 : vinke :
Fantastisk!!! :D Med andre ord så blir det bare 13,14 og 15 som jeg liker.. hehe.. :P
13", 14" og 15" alt større blir bare nasty (på begge sider)
Haha,så bra! : rock ::tilber:
Jeg synes man får et mye mer "moderne" look på en Golf 1 med 16 tom og 195/40 enn 8x14 med 195/45, men det er min mening. Mht at 195/40 16 er like stort hjul som 195/45 15, så er det kun radien på felg vs hjulbue som skulle tilsi at 16 tom ser rart ut på en einser. Jeg synes ikke 16 toms felg ser unaturlig stort ut.
jeg er nesten enig med deg.. men kun når det kommer til cabrio med clipperkit ala den jan tore hadde.
der hadde 14/15" sett smått ut, og 16" med rette dekkdim blir perfekt.
men standar fangere/stuk så er 14-15" penere.
Var vel ikke 16" på caben til Jan Tore ? var ikke det RH 8x15?
nope 16" på den lilla
Ok gir meg eg:p vis du er så sikker som du tydeligvis er
jepp, for min og hans sto side om side på vinterlagringa.. fikk lyst på 16" da
Enig med det R.A sier, har man clipperkit så kan man godt slå til med 16" :)
Syntes 16" kan fungere jeg da. Her med 165/40-16
En annen:
Hver sin smak ;) Synes det blir helt feil på Einser.
Stemmer det ja!
Her er bilde av gamle cabben min:
8x16 RH Funline med 195/40 16 Dunlop og 70mm senk :)
Clipperkit og 16" = : ja : men ikke ellers ;)
Stemmer det ja!
Knalltøft :)
Skal ha 8x16 på min og,men hvordan blir det med plass til 205/40 dekk?
Knalltøft :)
4mm høyere dekksider og 10mm breiere dekk betyr bare litt dårligere plass og at du kanskje må heve bilen bittelitt (0,5-1,0cm) i forhold til 195/40 ;)
Husk at det er danseplass under hjulbuene på Clipper utgavene. 9x16" går også med litt "justering".
Husk at det er danesplass under hjulbuene på Clipper utgavene. 9x16" går også med litt "justering".
det er jo hvis du skjerer ut/bort hjulbuene :P
