Vindusheis klikka... HJELP....
Har en 99 mod passat, skulle ta ned vinduet i kveld, men det skjedde ikke noe, trodde ruta var spekt fast men neida. Hører att heisen/motoren går og det "knaser" litt inni der når jeg kjører den opp og ned og når jeg tar den ned og prøver og dra ruta opp og ned for hånd så går det helt fint. Og kjører jeg heisen opp igjen så går det da og. Hva har skjedd: klø :????? Dritt hvis ruta ikke henger oppe en gang...Noe som har hoppa av?
Håper noen kan hjelpe...
Arne
må bytte hevermekanisme,wirenen er røket
Enig. Den må byttes. helt vanlig problem på disse bilene. Koster en ca 1500kr for en ny.
Levers med (metalplaten) og wire
Fytti helvete så dyrt da.... Vanskelig og bytte?
Ikkje den store utfordringa, men tar litt tid. Har bytta på framme på begge sider sidan eg kjøpte min passat for 1,5 år sidan.(2000 mod)
Fåes kjøpt repset også. Men husker ikke om wiren var med eller ikke der?
Hvor får man kjøpt rep sett?
Har fått deler nå... Er det mye jobb og bytte hva må gjøres?
Når du tar ut vindus heveren så ta en sterk teip og limer den på begge sider av ruten og over døren. sånn at ruten står sånn som den ville ha gjort nar du ellers har vinduet igjen. så slipper du å ta den ut. Ellers er det bare å skru av og skru det på på samme måte som du tar den av.
Det finn du ut av når du begynne å demontere din nisse!!
Må ikke skrive for mye her du nå.. Blir overarbeidet av å taste...
Nå er den byttet:) Var kurant, men en del skruing:)
: rock :
