servohavari/grõse lekasje
da bynne d å bli på tide å bytte servopumpe sia biln "bruke" meir servo olje enn ka den bruke bensin: haha :
så mitt spørsmål blir som følger.. før å få d så billig som mulig så ska eg kjøpe brukt pumpe, e d nån flere audi modella som har samme pumpe som min? d e en audi 90q 88mod me 2,3l 20v 7a motor og ABS premse hvis d har nåkka å si på pumpa... da gjenstår d bare å si en ting. HJÆLP??
Prøvd rep set? Bytte alle pakninger etc i hele pumpa?
nix... leste faktisk akkurat gjennom tråden din;)
må væll prøve d først, men d e rundt kryssbolt d læk hjælp d da me pakknings sett?: klø :
Disse pumpene er kjent for å ryke og bytter du bolten med o-ring så tetter du lekkasjen for en stund, men det er ikke der problemet ligger og det vil begynne å lekke igjen.
Det lekker visst mellom lavtrykks- og høytrykksdelen i pumpa, og ny pumpe er på sin plass. Jeg handla direkte fra ZF Norge, halv pris i forhold til Møller.
Husk også å bruke KUN original grønn servoolje, om man fyller f.eks. ATF begynner alt å lekke, da pakninger ikke tåler dette samt at viskositeten er helt feil.
da va vist pumpa heilt defekt: bh :
men bare ett lite spørsmål så ikke eg ødelegg nåkka meir.. e jo hydraulisk ventilløftera på den hær biln, har dæm nåkka me den hær pumpa å jøre eller e d ett eget system?
Det har ingenting med hverandre å gjøre. Hydraulikksystemet på den bilen er til styring og bremsekraftforsterker.
ekke nån hær som veit dele nr på servopumpa?? audi 90q 88 mod type 89 motor kode 7a 2,3 l 20v?
da e servopumpa bestilt;) møller sa den va ut av produksjon så d va ikke mulig å få tak i den: dum : samme sa nbs.. etter ett super tips fra en på forume så fant eg til slutt fram til gamle ZF Norge som i dag hete KGK.. å etter litt, om og men, tja, kansje og til slutt japp.. så fant han fram til rett, utrulig grei kar han på kgk.. å prisen va jo faktisk like grei 3600 pluss nåkka frakt å greier: haha : så da e d bare å vente til eg får den t uka;)
men har ett lite spørsmål til før eg bynne å skru.. må hydrolikk systeme luftes på nåkka vis, eller gjør d d sjøl?
