Heisann!
Har snakka med Tom Are, og han kunne skaffe disse til en grei pris for meg. Men lurer på litt ang. felgene.
Hvor bred er kanten på disse, når jeg skal ha ET 12? For vil minst ha like bred kant på disse som jeg har på Keskin felgene mine.
Og hva avhenger av om hvor bred kant det er på felger?
Størrelse på kanten vil vel være avhengig av bredde, ET og 'kromming' på eikene (?).
I mine øyne skal vel MLine ha større kant om ikke krommingen er brutalt annerledes.
Er det ikke Schmidt ML som ikke har kant lenger a?
altså de ser slik ut nå:
Mange faktorer som spiller inn der. Bredde, innpress, formen på eikene osv. Men en felg på 7" kan ha større kant enn f.eks en felg på 9" avhengig av designet på felgen. Dess lavere ET man har, dess mer kant får man (gjelder ikke f.eks Keskin som har lik kant på alle felgene uavhengig av innpress).
Siden du først skal slå på stortromma og bestille nye felger, håper jeg du velger type skrudde ML, ikke helstøpte;)
Hakket mer klasse over de som er skrudde.
Synes de er litt frekke i 9x16" uten kant jeg... Jeg hadde det på 2er golfen jeg bygde i fjor vinter..
Men jeg har også hatt dem i 9,5x16" 3-delt skrudde med feet kant på turbo 2ern jeg hadde :)
Okai, for har tenkt på 9x16 ET 21 tror jeg. For har 25 på Keskin felga mine, og de stikker for mye utenfor så. Men skrudde er helt klart valget, har ikke tenkt på helstøpte engang ;) Men vil ha mye kant, minst like mye som jeg har på Keskin felga.
Nja, smaken er som baken men :P Jeg vil helst ha med mye kant på mine så ;)
Låne tråden litt;)
Husker du innpresset på disse felgene?
Okai, for har tenkt på 9x16 ET 21 tror jeg. For har 25 på Keskin felga mine, og de stikker for mye utenfor så. Men vil ha mye kant, minst like mye som jeg har på Keskin felga.
Er ikke det 9x16 de Keskin felgene dine er? I såfall vil jo de nye felgene om du bestiller med ET.20 stikke lengre ut enn ET.25;) ca 5mm lengre ut:)
Låne tråden litt;)
Nei det husker jeg ikke desverre... Hadde 9,5" bak og 9" forran. Men husker jeg måtte ha spacere bak ihvertfall..
Henrik; jo er det. Så er ET 21 jeg skal på ML'ene evt. Jepp, blir 4mm lenger ut, men det går bra bak. Men foran blir det litt værre, så helst skulle jeg hatt ET35 foran og ET21 bak men :/
Går ikke med 8,5" breie felger forann? Da kan du få felgene forann til å sitte like langt ut som de gjør bak. Eneste er forskjellen som blir på dekkstrekken da.
Tja, kanskje. Det er litt det med strekken ja :/
Noen som vet hva felgene på disse heter?
Hva med Schmidt Space felger da?
På den øverste golfen ser det ut som Carline cm6 el
Den nedfor er vel HTN
Carline CM6 hadde jo også vært jævli kult å hatt da ;) Det er ikke HTN heller, de er ikke like. Er veldig spesielle de siste så sikkert litt vanskelig.
Nederste KAN være en BBS av et slag. Så mange spesielle varianter i den store BBS-tråden på VWVortex...
Nja, tror ikke det altså men. Fordi BBS har ikke de runde ringene rundt senter der.
Tror jeg er inne på noe:
Ligner mye på BBS E32 - her i 5-bolts...
Ahh, der var det noen som har like ja ;) Takk for det :)
Ohh ;) Hvor fant du disse?
Høyreklikk på bildet, sjekk egenskaper for nettsiden han fant bildet på...;)
De tidligere nevnte BBS felgene lyder navnet BBS Rennsport, om jeg ikke ser like dårlig som en muldvarp.
Schmidt Space er bedritne felger til å være Schmidt.
