Begynner å bli slitt cluch på bilen min no, å eg vuredere å bytte.... er dette noke hokkus pokkus? trenger eg noke verktøy for å sentrere cluchen, eller blir den automatisk sentrert?
Clutchen må sentreres før motering av girkasse. Har du kjøpt clutch?
Så lenge du setter clutchen i senter så gått du kan så går det fint uten sentrerings dor også.
om du ikke er erfaren innen bilmek ville jeg neppe begynnt på dette selv. får du ikke clutchen skikkelig i senter får du ikke inn kassa.. men sentrerings verktøy selges på biltema.. husk at og mellomakselen må monteres rett for å ikke få ubalanse...
har mekka masse på bil før, men det var mest cosworth den tiden eg hadde det :P har aldri skiftet cluch på ein sån bil som dette :P har ikkje kjøpt cluch ennå...
Er det nok å bare merke melomakslingen ka posisjon den stod i før eg tok den av?
Som utrena så burde du klare dette på en dag, hviss du har litt verktøy å velge mellom.
Og det med ubalanse på mellomakslingen har jeg aldri hørt om!
er vel utrolig viktig og lufte clutchen.. luft i systemet, så har du ikke clutch så fantastisk lenge...
