#1 Skrevet November 30, 2008 er det noen som har ein god måte å lufte kjøle vannet på min a4 1,8tq har bytta termostat å sliter med lut etter det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 30, 2008 et enkelt trx er å blåse hardt med munnen ned i beholderen, men pass på å flytt munnen når du slutter å blåse. kan komme i rtur.. annen ting er å starte opp bilen.. la den gå på tomgang med varmeapp på fullt. fylle etter helt tl du ikke får fylt mere.. når den viser 90 grader tar du den på en prøvetur og etterfyller væske ved behov. gjort dette mange ganger.. senest å på fredag (A6) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 1, 2008 Har du løsnet på den slangen som går inn til varmeregistret?? Der slangen går inn på varme apparatet så kan du løsne slangeklemmen, dra slangen litt av slik at det komer tilsyne et lite hull. Du løsner her mens bilen går med varmen på fullt. Når det kommer kjølevann ut av det hullet, da skal det meste av luft ha kommet ut. Torga 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 1, 2008 nei det har eg ikke gjort, skal teste dette_ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 1, 2008 Bare og kjøre litt gris det så får man skikkelig sirkulasjon på kjølevannet og da kommer siste rest ut, jaffal alltid sånn med meg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 5, 2009 fant feilen. et va den nye termostaten fra biltema som ikke opnet, kjøpte ny orginal å alt va ok.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
