kjølevifte går konstant på RS2!
Kult å kunne lese av så mange ting der da!
Hadde ingen feilkoder, så er vell ikke bruk for vagcom på en måte da, hehe :)
På det displayet leser man kun feilkoder på klima, ikke på motor, brems, etc
Hvor sitter termostaten på RS2
Bilen har ikke vondt av bytte av kjølevæske og termostat (G30 aka G12+ skal også være noe bedre enn den gamle G11), men det er ikke sikkert at det er noe galt med termostaten hvis du ligger på rett i overkant av 80C på displayet. En grei måte å sjekke om termostaten er gåen på er å få den opp i riktig driftstemperatur, og så kjøre ned en lang bakke. Hvis tempen da raskt synker til godt under åpningstempen for termostaten er den gåen.
er dette så skjer. ligger på 90 grader helt til jeg kjører. da synker den ned til 79.80 grader.
fikk av den gamle nå i kveld. skal på med ny i morgen å se om det er noe forskjell.
og anngående hvitrøyken fra eksos så er den blitt verre. er det toppakningen som er røket da? eller må jeg bytte topp p.g.a sprekker?
termostaten ligger rett bak og under servopumpen.
Bytta termostat på min også i går faktisk. Litt av en drittjobb, Den kunne vel ikke ha vært plassert noe værre sted egentlig.
Men min blei aldri driftsvarm nå som det er kjølig ute, lå på maks 74-75grader. Nå som jeg har bytta termostat så ligger den på rundt 80-85grader under kjøring, og nåla står på rundt 90.
Kan forrsten legge til at dere som sier at man MÅ kjøpe org termostat er bare tull. Den jeg kjøpte på mekonomen er Wahler(org. kvalitet) og er nøyaktig lik den som satt i bilen! Termostaten som satt i bilen min var datert 03/95 så den har sitti der siden bilen var ny.. :)
I tillegg er det samme termostat på omtrent alle femmere fra "tidenes morgen" i 1977 frem til den siste ble laget i 1977. Veldig enkelt og greit, og alle bensinmotorene har 87 graders termostat.
*2! måtte jo av med det meste der i fronten.:P hadde ikke ny frostveske, så skal fyre den opp igjen i kveld å se om tempen blir noe bedre.
og ja, trenger ikke kjøpe orginal termostat!:)
Jeg har samme problem på min RS2. Tenkte å bytte termostat til helgen. Likte ikke å høre at man måtte demontere nesten hele fronten for å komme til. Noen som kan beskrive litt nærmere hvordan man bytter termostat på RS2.
Her står det um termostatbytte på S2, skulle vel vere ganske likt på RS2..
Det var en på forumet het som hevdet at det var en 20 minutters jobb på RS2, men han må være rimelig kjapp..
Er ganske trangt. Tapp ut kjølevæsken, løsne aux radiator og heng den til side (dette er forøvrig en god anledning til å fjerne denne. Man sparer ca 5 kg fra fronten, og kjølingen blir faktisk bedre pga mye bedre flow over motor. Innsug og turbo får nå tilgang på kjølende vind, og dette betyr mer effekt.)
Løsne servo pumpa og heng den til side, og så har man tilgang til termostathuset.
Trur jeg fortsetter å kjøre på 74 grader en stund til etter å ha lest det greiene der....
I den tråden i innlegget til Lars så virker det som en dags jobb for 2 mann...Må da gå an å gjøre dette enklere. Hvorfor må frostvæsken tappes ut.
Det er en kurrant jobb, bare litt tidkrevendes.. :) Jeg brukte litt over 6 timer, men da tok jeg meg veldig god tid også var jeg av med vannmanifolden også og byttet pakninger der. Jeg demonterte ikke servopumpa, men tok ut hele radiatoren. Hvis det funker å bare demontere servopumpa så er nok det enklest vil jeg tro.
Hva tror du skjer når du skrur opp en termostat som ligger under nivået til ekspansjontanken?
Jeg skal love deg at hvis du ikke har tømt systemet før du gjør det, så får du tømt det da! ;)
Blokker du bare slangene til aux radiatoren eller er det best å lage et rør mellom slangene for å få sirkulasjon der?
Blokker slangene, hvis ikke vil vannet bare ta snarveien utenom radiatoren.
fått på ny termostat og nå ligger bilen på 90 grader ved kjøring:)
over til et annet spørsmål. bensinmåleren min viser helt feil, og lurer derfor på hvor stor bensintanken på rs2 er? så jeg finner ut når jeg skal fylle bensin:o
Viser den 90 både i dashen og i klimadisplayet?
jepp. stemmer det:) vet du foresten hvor mange liter bensintanken er på?
ta opp måleren i tanken,å se om den er bøyd eller skada på noen måte...
Tror der er en "glideplate" som gir utslag når flyteelementet beveger seg, og har forskjellig motstand oppover..
Den var skitten på A6 en min..
I en annen bil har jeg vært bort i at ledningen på sensoren var av..
ok. måleren beveger seg. men bare fra full tank og ned til første strek. men ingen som kan svare på hvor mange liter tanken er på rs2? skal på langtur til helga og hadde vert gøy å vite når jeg er tom for bensin!:P
Mener det var 70 liter på en S2 Avant jeg hadde. Men brukte sånn ca 1,2-1,3 på blanda og så vidt under litern på langkjøring. (0,85)
Går den ikke lenger ned?: klø : Da jeg prøvekjørte den så gikk da måleren lenger ned, gikk fra litt under halv til 3/4 det døgnet jeg prøvde bilen.
Tanken er på ca 64l.
Det er ca 8l igjen når symbolet for tom tank kommer opp i displayet
