Bilen nullstiller seg...Hvorfor?
Har en 1,9tdi Touran 2004 modell. Har hatt bilen over ett år og har opplevd av og til at all info i instrument panelet nullstiller seg. Ser ut som at noen har kuttet strømmen på den. Klokka, trip, dieselmengde, forbruk og annet info som en kan lese fra instrumentpanaelet står på null. Det merkelige er at det ikke skjer noe med CD spilleren. Der er alt minne 100%.
Noen som vet hvorfor dette skjer?
Dårlig kontakt på batteriet? Se etter IRR der...
+forgreining fra batteri til sikringsboks...
Batteriet er Stinger SP1500d. Helt nye batteripoler og ingen irr noen sted. Har hatt dette problemet jevnlig i et helt år både med det gamle og nye batteriet.
"Skudd fra hofta":
På Sharan og Passat 3BG så er det et forgreningspunkt for plusspenninga fra batteriet ifm. sikringsboksen. På Sharan og Passat sitter dette forgreningspunktet under dashbordet rott foran det vestre kneet ditt når du sitter i førersetet.
I tillegg er det samlet jordingspunkt foran den venstre A-stolpen like ved et koplingspunkt for diverse lys.
Om det er slik på Touran vet jeg ikke, men det kan være verd å sjekke?
har du FIS med justering via visker spaken? byttet denne på et par audi'r da dem har en reset knapp der.. men rart klokka bikker ut da. men kan jo være dårlig kontakt bak på instrumentet ditt da.. er jo vært en del fil på disse VDO metrene i vag biler..
