#1 Skrevet November 11, 2004 Hei! Jeg har en VW Golf 1. Det som er problemet er at vifta fungerer ikke som den skal, den virker sjelden, men plutselig går den på og funker litt, før den blir helt "død" igjen. Jeg har prøvd å bytta sikring, men det hjelper ikke? er det noen som har hatt det samme problemet? Noen som veit hva det kan være? Takker for all hjelp jeg kan få :tilber: hilsen en som sitter i bilen å fryser:( 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 11, 2004 Høres ut som børstene i viftemotoren... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 11, 2004 Høres for ut meg ut som at børstene på motoren er utslitt. Alternativt dårig kontakt inn på motoren. Du må sjekke hvor strømmen "blir borte" når viften ikke går lenger. Alltså...stopper den i bryteren eller ved motoren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 12, 2004 har nå fått sjekka vifta, hvis du kobler vifta til batteriet, funker den som den skal. Så sjekka jeg sikringa, og den hadde smelta litt, hvordan kan dette ha skjedd? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 13, 2004 Jippi.... Nå har jeg fått fiksa vifta:D:D:D : cool : la opp en ny ledning med en egen sikring, som går til starteren på bilen, så nå virker den igjen. Da slipper jeg å sitte å fryse i vinter.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
