Kortholder i midtkonsoll på A6 4B
Den tar nok 3 plasser, er jeg 95% sikker på..
Ja, jeg er ganske sikker på det jeg også.....
Den tar tre knapper ja..
Var en slik fancy skuffe i A6en min :)
okei, hadde ikke du ESP knapp i din? Eller hadde du ikke koppholder?
Disse er vel så vidt jeg vet bare levert på de modellene som ikke har ESP. Denne er på venstre siden, og koppholderen på høyre. Da er det ikke plass til mer ;)
du kan ta ut ESP knappen, og evt sette inn kortholderen i stedet. Og legge f.eks. esp knappen inn i hyllen under rattet eller noe sånn.
Du kan også f.eks. sette inn en koppholder til, så slipper dere å krangle om hvem som skal ha frokostkoppen sin der (hvis dere kjøre sammen på jobb, that is :) )
Hadde ikke ESP nei :)
Er vel mindre kortholder (toknappers?) i A4en men vet ikke om den passer rett inn.
denne passer ikke inn...
Kortholderen i B6 står i en ramme sammen med esp-knapp.
På A4 B6 ser det slikt ut:
Men den det er linket til her, er nå til A6 og er 3 knappers. Dvs at ESP knappen må bort og den passer :)
