er det noen som har peiling på om det er avansert å bytte ABS pumpe på golf 4?? har hørt på 2 verksted men di sa jeg måtte bytte på mærkeverksted.. men NBS har muligens delen men er litt usikker på om det er en jobb for en bondeknøl?? må spare litt penger;)
sett den på merkeverksted. må luftes med diagnoseutstyr og kodes inn..;)
har vagcom men skal disse også kodes??:o lufting er jo ikke det største problemet;)
om du veit hvordan du lufter den med diagnoseutstyr så er det jo ok:) ventilene i abs pumpa må styres med diagnoseutstyret men du lufter i en spessiell rekkefølge for å få ut lufta i abs pumpa. om du bytter pumpa komplett med elektonisk del så må den kodes med unntak av noen utgaver med visse nr som ikke skal kodes.
tro om det går ann å finne ut rekkefølge et sted?? er litt ny på den diagnosedelen men jeg regne med at det koster på 1000 vis av kroner å få gjort dette på verksted.. men det kan ikke være noe som ABS hjærne elns da?? for lyset lysta bare av og til og forsvant før så etter hvert lyste det hele tiden.. har hvært bort i ny og ned:P er usikker på hva det kan være:S
har du noe feilkode på abs da? elstyreenheten på abs pumpa får man jo somregel løs da... sitter i 4skruer somregel bare å skru av og på.. ingen luftingnødvendig.. om det er el feil på den.bare koding. er eget program for utlufting av abs på orginal VAS diagnoseaparat, usikker på hvordan detr på vagcom.
jeg får opp denne feilkoden.. snakket med et verksted som har spesialisert seg på vag og det var vist ikke noen avansert jobb.. hvis du har peiling selvsakt så skal prøve å få levert den der når jeg kan ta meg fri fra arbeid en dag;P så blir det vel:D
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
37-10 - Faulty - Intermittent[/quote
få de til å sjekke kontaktene på abs styreenheten når de tar den av så det ikke er noe irr.. :)
jobben er enkel om man kan det.. :) umulig om man ikke kan det. da sitter man garantert igjen med luft i abs pumpa:)
det jør de sikkert vettu;P takk for hjelpen så blir det vel bra:D
Er ikke pumpene "pre bleeded" fra fabrikk da? Mener at jeg har lest det i et hiddenblad et sted.... Eller i ELSAWIN....
Klippet og limt fra Ross-Tech Wiki:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Signal Outside Specifications
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module faulty
Wiring and/or Connector(s) faulty
ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
Brake Electronics Control Module (J104) faulty
Possible Solutions
Check ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module
Check Wiring and/or Connector(s)
Check/Replace ABS Hydraulic Pump (V64)
Check/Replace Brake Electronics Control Module (J104)
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Electrical Fault in Circuit
Possible Symptoms
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to ABS Hydraulic Pump (V64)
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/01276"
ja det er mest sansynelig pumpa som har fått det så skal prøve å bytte den først:D for kontakt, og sikring er det ikke..
