Motor Symbol 04 Audi A4 (Gult)
Når samboer skulle ta bilen i dag tidleg å kjøre til jobb merket ho at et gult motor symbol lyste i instrumentet. Prøvde å starte å stoppe bilen men symbolet er der forsatt. Har merka at bilen har fuska av og til ved gass på drag. Ikkje under vanleg kjøring............ men ved kjapp aks.
Bilen: Audi A4 04modell Quattro. Gått 127 000, org. 190hk. Chippet ved ca 125 000.
Nåken som kan ha en idè????
ingen som kan ha en idè?
Foreslår at du får lest ut feilkoder i første omgang.
Kan nesten vedde penger på at du har problem med coilene dine.
Typisk at de ryker ved chipping. Det er forøvrig komt en ny og forbedret type som tåler mye mer.
Bytt alle 4 samtidig om det skulle vise seg at jeg har rett i min "telediagnose":) Så slipper du at det ryker 1 neste uke og 1 uka etter der igjen:)
Tor: er det desse coilene eg skal ha?
Vagparts:
Coil pack
Late style clip down Coil pack 06B 905 115R as fitted to engine codes: AMB, AVJ, BFB and BEX
This is the latest version, its previous part numbers have been:
115L, 115M, 115N and 115Q
Order number: 06B905115R
Our price: 20.29 GBP
29.83 USD
plus 15% VAT
Vagparts:
Coil pack
29.83 USD
plus 15% VAT
Jeg skifta for 1mnd siden, så kan sjekke nr på jobb etterpå:)
Synes å huske de koster rundt 2000kr for alle 4 på Berge.
husk eg har 190hk`en du har vel 160 hk. Eg har BEX motor om eg ikkje tar feil
"as fitted to engine codes: AMB, AVJ, BFB and BEX"
Eg hadde BFB motor i min, så det skal være likt ja. fikk forresten ikke tid å sjekke det idag...
fekk endleg lest av feilkoder. Fant en feil... huska ikkje hel koden. Men sletta alle feil og leste en gang til. da fan ikkje vagcom feil. Tok meg en prøvetur.... bilen funka helt som normalt. Tenkte at feilen ville komme i gjen ganske kjapt. Men er no snart 1 veke sia... forsatt ikkje kom tilbake. Fant u at bensintrykket ikkje var justert opp etter chipping. Kan dette ha nåke og sei?
