Tenkte skaffe meg VagCom men!!
Tenkte gå til innkjøp av sånn VagCom kontakt jeg kan koble til bilen gjennom en bærbar pc.
Og i den anledning lurer jeg på hvilke muligheter man har med en sånn kontakt.
Kan jeg lese og slette feilmeldinger?Og måle effekten i bilen??Mener å ha hørt man kan det..
Hvilke kontakter gir hvilke muligheter og hva er pris og navn på noe sånt?
Jeg har en 1995 modell Audi S6
Du kan lese av og slette feilmeldinger.
Effektmålingen må taes med en klype salt, da den kun leser ut akselerasjonen din, og om du plotter inn vekt, så regner den ut ca effekt.
Kjøpte dette direkte hos Ross-Tech
Toll på ca 400,- kom i tillegg og leveringstiden var tre dager ca.
Order #200xxxxx Date: 02/08/2008 14:09:54 EST
VAG-COM License with HEX-USB+CAN Interface $349.00
Shipping: International Zone D - Europe $44.81
Total: $393.81
Ps. Husk at kursen varierer og at du også kan få kjøpt orginalkabler/m lisens her i norge. Så du bør sammenligne prisene før du bestiller.
Du trenger ogå en overgangskabel til din bil. (se info hos Ross-Tech)
På S6'n kan d vel ikke gjør stort enn å lese/slette feil meldinger Og sjekke airbag systemet..og abs.
ok,men kan være godt å ha kan jeg tenke meg når feil er ute.For den finner vel mye av elektriske feil osv og den da?
er slike feil vanskelig å tyde og slette på en sånn ting eller?
Og er det noen forskjell på om det er med eller uten lisens?
til s6 kan du kjøpe billig kabel på ebay som støtter vag-com opptil 409 og cracke den.
Den finner ikke masse el.feil nei. Feil på motor, airbag, abs...tenker da sensorer på motor som er gåene osv..
