Forhjula spinner... haldex problem!! *LØST*
Hei!
Har da fått den fasjonable æren av å bli med i fremhjulstrekk klubben (av og til virker det som).... : bråk :
Problemet er som følger at når bilen har stått over natta og jeg fyrer opp... drar på litt på snøen spinner framhjula noe helt enormt... (har ikke antispinn på bilen) Hører at det knitrer no jævli i området rundt sikringsboksen og det virker som om haldexen slår inn litt sånn i ny og ne, men får heller dårlig fremdrift.... så kjører jeg en stund (varm motor ++) og stopper opp... tester fremdriften på glatta... da virker det plutselig som om det er full trøkk i systemet, men ikke heeelt optimalt....
Har hatt oljeskift på haldex for 3-400 mil siden (før snøen kom)
Noen som aner hva som kan være feilen her???
01 Golf 4 Stasjonsvogn 4motion uten no form for ESP eller antispinn....
ser du har vag com, hva sier den da??
Ikke kjørt diagnose da jeg ikke har kabel'n tilgjengelig før over helga! Noen som har en viss pekepinn på hva som kan være synder'n? Selv om det er snøunderlag skal vel ikke forhjula spinne som faen uten at jeg har fremdrift?? Hører det "rører" seg i systemet, men svært lite futt... (men det glimter til iblandt)
er jo kjent med noe feil på dette, men du sier du har bytta olje, føste som slår meg er at det er lite olje eller lignende så når det blir varmt utvider olja seg og den mener det er nok, eller så er pumpe treg og ikke orker å gi når den er kald men funker når den er varm. er også viktig at brekk ikke er på et hakk eller at du rører brems eller clutch da funke den ikke, men det regner jeg med du veit, derfor jeg nevner det er at hvsi du har en føler til noe av dette som tuller kan det påvike haldexen..
Hvem skiftet olje? Er viktig at det er nok olje på haldexen, og at man bruker riktig fremgangsmåte.
Lenge siden filter er skiftet? Skal skiftes hver 60.000km.
Men ta diagnose først. Hvis ikke den viser noe ville jeg sjekket oljenivå.
Åssn sjekker jeg oljenivået????
Hvis det knitrer så ville jeg fått sjekket det opp fort som f..n,(sjekke for dårlig kontakt/varmgang)
Kjedelig med svidd el anlegg!!!: rolleyes
Når jeg ser på kvitteringen fra mekonomen der jeg fikk gjort jobben har de brukt Castrol SMX-S olje på haldexen. Antall 2,5 står det, artikkelnr 7567. Så mengden skal vel være ca korrekt? Er heller ingen lekasjer fra haldexen... det har jeg sjekka, dobbeltsjekka og trippelsjekka.
Er det brukt feil olje her??
Castrol SMX-S 75W/85
Fullsyntetisk girolje beregnet til manuelle girkasser, hvor kravet er en girolje i henhold til API GL 4. Utviklet med særdeles gode temperatur- samt synkroniserings-egenskaper, som gir et mykt girskifte. Spesielt velegnet til bl.a. Hyundai girkasser.
: eek :: eek :: eek :
Nå ble jeg litt stressa her....
De har nok byttet på girkassen. Det stemmer bra med oljen og mengden (selv om Castrol anbefaler Castrol TAF-X 75W/90).
Haldex enheten skal ikke ha mer enn 0.25L olje og den får du vel kun fra VAG.
lendings brud over kontakta inn på haldex koblinga er et ikke så ukjent problem på enkelte...
ta av hetta over kontakta å sjekk ledningene.
lykke til
Visst pokker kan det se ut som de har fyllt på girkassa mi... :confused:
Når jeg ber de fylle på bakdiffen å de fyller på girkassa... da er det no gærnt...
lykke til
Skal se på det ja!
Tror jeg skal stikke innom møller og få de til å bytte filter og olje på haldexen. Begynne der hvertfall. Noen som vet hvor mye de tar for dette med jobb, filter og olje? Sånn ca.....?
Takker for svar så langt.
Kanskje dem har tappet ut olja fra diffen og fyllt etter på girkassa? : eek :
Da blir det : bråk :
Skal se på det ja!
Mener jeg betalte ca 2000.- +/- hod Møller Skøyen i fjor når jeg fikk byttet på golfen min.
Småstivt... for et lite filter og 0.25 liter olje...
Du bør være obs. Haldex enheten og bakdiffen er ikke samme enhet, og skal derfor ha forskjellige oljer og mengder. Haldexen skal ha 0.25L og bakdiffen ca 1L, hvis jeg husker korrrekt.
Ja, det var og ny info for meg, hehe...
Tror jeg må ta dette med møller jeg....
Fant en link med litt haldex info... fine bilder hvertfall : rolleyes
http://www.r32oc.com/HALDEX.pdf
Hei!
Problemet er som følger at når bilen har stått over natta og jeg fyrer opp... drar på litt på snøen spinner framhjula noe helt enormt... .......et virker som om haldexen slår inn litt sånn i ny og ne, men får heller dårlig fremdrift.... så kjører jeg en stund (varm motor ++) og stopper opp... tester fremdriften på glatta... da virker det plutselig som om det er full trøkk i systemet, men ikke heeelt optimalt....
Dette var interessant. Jeg hadde akkurat samme opplevelse på min Passat 07 4Motion for en måned siden men verkstedet fant ingen feil da jeg ba dem sjekke dette på 60.000-service uken etter.
Da jeg skulle dra i gang etter en kald natt med en tung henger etter bilen, spant forhjulene mens bakhjulene bare "lugget". Senere virket firehjulsstrekken helt normalt. Jeg tipper at problemet skyldes kald olje, at Haldexen må ha arbeidstemperatur for å virke. Kanskje noen her kan bekrefte/avkrefte det?
Har ikke passaten Torsen diff da? Er vel langstilt motor i den nye passaten og? Eller har de byttet til tverrstilt?
Tverrstilt motor der og haldex
Den nyeste Passaten har beklageligvis tverrstilt motor, og Haldex. Forrige generasjons Passat hadde heldigvis motoren på langs, og dermed torsen-diff :)
