#1 Skrevet Desember 8, 2008 Har en coupe med 3b motor, Batteriet er flyttet bak i bagasjerommet og selve batteriet er jordet direkte der. Har masse rare feil om dagene så lurer på om det er litt dårlig jord ute å går.. Hvor er diverse sensorer og slik jordet på motoren? må nesten melde meg inn i blinde forbundet for jeg finner ingen. Lite utdrag av feilkoder 5 Faults Found: 01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) 31-00 - Open or Short to Ground 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00514 - Ignition Point Sensor (G4) 03-10 - No Signal - Intermittent 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-00 - No Signal 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 8, 2008 er 2 eller 3 jordinger som skal settes fast bak på toppen din og mer skal du ikke trenge. Siden du har flytta batteri har du jordet motor i chassi da? Sikker på du har koblet de 4 plussledningen rett da? Strøm på alle 4 sikringene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 9, 2008 er 2 eller 3 jordinger som skal settes fast bak på toppen din og mer skal du ikke trenge.Siden du har flytta batteri har du jordet motor i chassi da? Sikker på du har koblet de 4 plussledningen rett da? Strøm på alle 4 sikringene? Ikke jeg som har gjort jobben med å flytte batteriet bak. men det er jordet rett i chassiet.. Derfor er jeg på jakt etter jordingen i motorrommet Men bilen har jo fungert.. bare nå de siste 2 dagene at den er blitt tullete.. så hva mener du med å koble de 4 pluss lednigene og hvilke sikringer snakker vi om? kan nevne at dette er slik en bastard bil som begynte som 7a men nå er 3b 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 9, 2008 Trodde dette var et nybygg..... Men sjekk at motor er jordet i chassi da. Når jeg flytta batteriet mitt glemte jeg dette, bilen virka helt fint så plutselig ikke av en grunn. Var dårlig jord mellom chassi og motor da. Sjekk og at jording til motronic bak på toppen er bra. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
