plast sveising støtfanger
hei, har funnet ut at det er littt problemer med å få tak i støtfanger til bilen min, så den trenger en liten lappejobb, er en Jetta bakfanger som det er blitt et hull i, også noen dype riper under pga subbing,
så lurte på om noen som enten gjør det eller vet om noen som sveiser plast og kan lappe litt på den...
må helst være på østlandet et sted.. eventuelt om noen som vet åssen man gjør det og er villig til å lære bort. : klø :
på fårrhånd takk.
Du får kjøre deg en liten tur opp til finnmark så kan jeg lappe den til deg :P
eller så kan du jo få lånt deg en varmepistol og evt. kappe av litt plast av samme type som fangeren din.. står printet inni fangeren.. (eksempler : PP, PE, ABS) osv.. også varmer du den biten du har kappet av å "sveiser" den fast i fangeren og "klisjer" det utover sånn at det sitter og at det ser litt pent ut også pusser du ned kantene og sparkler det lille som er igjen av skaden :)
Kan fikse det for deg : ) på hamar
